SpotlightPreferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Parámetros
Comando
Design Suite: Entretenimiento > Configuraciones de Spotlight
Spotlight: Spotlight > Configuraciones de Spotlight
Puede definir globalmente el ángulo de inserción de las luminarias y definir los parámetros predeterminados de presentación de la leyenda de rótulo. Este panel también especifica los parámetros de luminaria que aparecen en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto y los parámetros de accesorios y de celdas en dispositivos con celdas múltiples que puede definir por separado.
Pasos para definir las preferencias de las luminarias:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Spotlight. Haga clic en las luminarias: panel Parámetros.
Parámetro
Orientación
Ángulo de inserción predeterminado
Úselo para indicar el ángulo predeterminado de la línea de extensión al insertar luminarias. Esta es una configuración global para esta máquina y usuario, no una configuración de documento.
Un ajuste de configuración de 90° extiende la línea desde la cara de la luminaria y uno de 0° la extiende desde el costado derecho de la luminaria.
Autorrotar 2D hacia el foco
Úselo para orientar la geometría bidimensional de cada luminaria hacia el punto focal si la luminaria tiene un punto focal asignado.
Leyenda de etiqueta
Contenedor de leyenda de rótulo
Úselo para controlar la apariencia del contenedor de leyenda de rótulo.
Usar atributos de símbolo: usa la definición de símbolo de contenedor para especificar los atributos.
Usar atributos de luminaria: Coincide los atributos del contenedor a los atributos de la luminaria.
Usar atributos de rótulo: hace coincidir los atributos del contenedor con los atributos del texto de leyenda de rótulo dentro del contenedor.
Invertir automáticamente texto de leyenda de adelante hacia atrás
Marque esta casilla de verificación para reflejar la leyenda del rótulo en el eje x de todas las luminarias.
Invertir automáticamente texto de leyenda de izquierda a derecha
Marque esta casilla de verificación para reflejar la leyenda del rótulo en el eje y de todas las luminarias.
Parámetros de luminaria
Puede ajustar los parámetros de luminaria en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto. Los parámetros personalizados, que puede guardar en conjuntos de parámetros, se aplican a todas las luminarias en el archivo.
Tiene vigencia el último conjunto de parámetros elegido que haya guardado, incluso al crear un nuevo archivo. En ese caso, el archivo nuevo que genere en Vectorworks Spotlight siempre adquiere predeterminadamente el último conjunto de parámetros guardado.
No es posible eliminar los parámetros predeterminados de la luminaria.
Opciones de configuraciones guardadas
Consulte Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar configuraciones guardadas; seleccione <Valor predeterminado> para aplicar el conjunto estándar para el programa Vectorworks Spotlight
Lista de parámetros
En la lista se enumeran los parámetros, en orden, que aparecerán en la pestaña Forma de la paleta Información del objeto. Solo los elementos que lleven una marca de verificación en la columna Mostrar en el panel Forma aparecerán en la paleta Información del objeto. Para cambiar el orden de parámetro, haga clic y arrastrar dentro de la columna #.
Una marca de verificación en la columna Multicelda o Accesorio significa que el parámetro puede ser configurado de manera independiente para cada celda de un dispositivo multicelda o para cada accesorio. Si no ve una marca de verificación en la columna Celdas múltiples, las celdas usarán el valor paramétrico de la luminaria principal. Si no ve una marca de verificación en la columna Accesorio, los accesorios usarán el valor paramétrico de la luminaria o celda asociada. No todos los parámetros tienen esta funcionalidad. Si no puede poner una marca de verificación en las columnas Celdas múltiples o Accesorio, o en ambas, no podrá definir ese parámetro por separado para celdas o para accesorios.
Si creó el archivo con una versión anterior de Vectorworks, verá aquí los parámetros predeterminados que fueron eliminados de la versión actual. Normalmente, estos parámetros llevan el mismo nombre que tenían en la versión anterior, con estas excepciones: Dimmer U (que aquí aparece como Usuario Dirección U) y Dirección (que aquí aparece como Usuario Dirección). Todos los parámetros a la medida conservan los valores personalizados pero sus valores predeterminados se actualizan para que coincidan con los de la versión actual, como Tipo.
Nuevo
Abre el cuadro de diálogo Editar campo para agregar un parámetro personalizado a la lista.
Ingrese el nombre del nuevo parámetro, seleccione su tipo y configure el valor predeterminado, si lo hay (consulte Crear formatos de registro).
Para crear una lista emergente de opciones de parámetro predefinidas, seleccione el cuadro emergente Tipo y haga clic en Opciones para abrir el cuadro de diálogo Editar opciones. Enumere las opciones presionando la tecla Enter (Windows) o la tecla Return (Mac) para separar cada elemento.
Editar
Abre el cuadro de diálogo Editar campo para editar el parámetro Nombre, Tipo y Valor predeterminado actualmente seleccionado. De manera alternativa, edite estos campos directamente en la lista parámetros; consulte Funcionalidad caja de listas.
Solo puede editar el tipo de los parámetros de datos del usuario.
Quitar
Elimina el parámetro personalizado actualmente seleccionado desde el conjunto
Registros predeterminados adicionales
Abre el cuadro de diálogo Registros predeterminados adicionales para seleccionar registros adicionales con datos predeterminados para luminarias.
Solo verá los registros pertinentes. Escoja uno o más formatos de registro de los que tenga en el archivo. Si ve una marca de verificación en la columna Usar, se incluirán los datos predeterminados en el registro. Al insertar o reemplazar, la luminaria procesa los registros adicionales. Si encuentra un nombre de campo de registro, los datos predeterminados del registro anexado al símbolo se aplican a ese campo y aparece en la paleta Información del objeto.
Guardar como predeterminado
Marque esta casilla de verificación para guardar la configuración de todos los paneles en el cuadro de diálogo como la configuración predeterminada de este documento y de futuros documentos
Propiedades de luminaria
Concepto: Registros, informes e inventarios
Configuración de preferencias de Spotlight
Preferencias de Spotlight: Panel Cargas y aparejos
Preferencias de Spotlight: Luminarias: Panel Clases y color
Preferencias de Spotlight: Panel Universos
Preferencias de Spotlight: panel Lightwright
Preferencias de Spotlight: Panel Inventario
¿Fue útil esta página?
